[O2] zapala sie kontrolka od świecy zarowej
  • mariom122
    • 117
    witam,
    czy ktoś się orientuje czy jest turbina ze zmienną geometrią, która by pasowała do silnika AGR (chodzi mi o podłączenia rur powietrza, wydechu, oleju bez żadnych przeróbek) ?
    Wiem że jest inne sterowanie turbiny, nie piszcie że nie będzie dobrze działało.
  • ZAGA198
    • 58
    panowie mam taki problem podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od swiec żarowych i wyswietla sie komunikat "engine failed worship" i tak jakby odłaczała sie turbina , samochód jedzie ale nie ma mocy co to moze byc ? zobaczyłem tez ze wydmuchało uszczelke od interkulera tu koło chłodnicy moze tamtędy łapie lewe powietrze i sie odłącza turbo ale zmieniłem na samorobną bo oryginału nie miałem i dalej sie zapala ten błąd
      Jaka uszczelke od intercoolera ?? Przeciez tam wszedzie przy chlodnicy sa szybkozlaczki.
      Na rurce gumowej jest osadzony pierscien, na nim uszczelka, a to wchodzi do IC po dwoch stronach i spina sie takim drucikiem.
      Jak lapie lewe powietrze, tzn nie lapie a ucieka to po pierwsze to slychac, po drugie auto dymi.
      Jak tam cos nakombinowales, to teraz te kombinacje trzeba przegladnac bo to potencjalne miejsce problemow
        • 11350
        pod komputer i sprawdzamy
        jeśli chcesz to dawaj na PW
        • ZAGA198
          • 58
          z jednej strony ten wąz jest na szybkozłączce na której jest oring gumowy i on sie wydmuchał załozyłem drugi, przeczysciłem ten czyjnik który jest na częsci plastikowej i narazie wszystko jest ok, nie włacza sie kontrolka i turbo działa - moze to tylko była wina wydmuchu powietrza przez brak tego oringu
            • 11350
            ale i tak komputer prawdę ci powie....
            • ZAGA198
              • 58
              podłanczałem pod tester "dominator" i błędów niby nie było ale dzieki za pomoc
